Ustawianie opcjonalnego akumulatora za pomocą narzędzia inżynierskiego GX Works 3
Należy pamiętać, że akumulator nie tworzy kopii zapasowej danych, jeśli nie zostanie wprowadzone następujące ustawienie.
Należy wybrać okno Navigation -> Parameter -> FX5UCPU -> CPU Parameter -> Memory/Device Setting -> Device/LabelMemory Area Setting -> Mounted
Wymiana baterii
Wskazówki dotyczące żywotności i wymiany baterii FX3U-32BL
Gdy napięcie baterii jest niskie, dioda BAT na panelu miga na czerwono przy włączonym zasilaniu, a rejestry SM51 (SM8005) i SM52 (SM8006) włączają się. Pamięć może być zachowana przez około miesiąc po włączeniu diody BAT, ednakże spadek napięcia baterii może nie zostać wykryty natychmiast. Przygotuj nową baterię i niezwłocznie wymień ją na nową.
Standardowa żywotność baterii FX3U-32BL: 5 lat (przy temperaturze otoczenia 25 stopni Celsjusza) Żywotność baterii zmienia się w zależności od temperatury otoczenia. Planując wymianę baterii, należy oszacować żywotność baterii zgodnie z poniższym wykresem i zamówić baterie zamienne z wyprzedzeniem.
