Wymiana baterii F2-40BL
Wyłącz zasilanie sterownika PLC. Zdejmij górną pokrywę (Z) ze sterownika PLC. Wyjmij baterię z uchwytu - odłącz i wymień.
(Czynność tę należy wykonać w ciągu 20s, jeśli nie chcemy utracić bieżących danych przechowywanych w pamięci RAM sterownika PLC).
Załóż ponownie baterię i pokrywę.
- W przypadku korzystania z modułu rozszerzeń, upewnij się, że przewód akumulatora nie dotyka obudowy lub innych cześci modułu.
- Wymiana akumulatora wymaga od użytkownika sprawdzenia integralności danych, takich jak program sterownika PLC (gdy pamięć EPROM lub kaseta EEPROM nie jest dołączona). Latched (podtrzymywane bateryjnie) wartości urządzeń i wartości RTC. Przed przełączeniem sterownika PLC w tryb RUN należy upewnić się, że operacja jest bezpieczna.
- Jeśli dane podtrzymywane ateryjnie nie są stałe co do "zatrzaśniętych" wartości, wyczyść zatrzaśnięte (zapisane na bateriach) urządzenia i prześlij dane ponownie.
ponownie. W razie potrzeby ponownie ustaw wartości RTC i wartości domyślne.
