MR-J4-A Modbus RTU
Sterowanie serwonapędem MR-J4-A przy wykorzystaniu protokołu Modbus RTU
Artykuł opisuje podstawy sterowania serwonapędem MR-J4-A za pomocą protokołu Modbus RTU.
Parametry serwo
Aby rozpocząć sterowanie serwonapędem poprzez Modbus należy ustawić dwa parametry:
PC70 – Jest to numer stacji. Wartość powinna być różna od zera.
PC71 – Jest to wybór funkcji serwonapędu. Składa się z 4 cyfr xxxx.
Aby sterowanie Modbus działało prawidłowo należy:
W miejsce pierwszej cyfry x___ wpisać 0 lub 2 (metoda kontroli trybu)
W miejsce drugiej cyfry _x__ wpisać 0 (odczyt sygnałów z komunikacji Modbus)
W miejsce trzeciej cyfry __x_ wpisać wartość od 0 do 6 (prędkość komunikacji)
W miejsce czwartej cyfry ___x wybrać 1 (protokół Modbus RTU)
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji proszę skorzystać z instrukcji:
MR-J4-_A_-RJ SERVO AMPLIFIER INSTRUCTION MANUAL (Modbus-RTU Protocol) (mitsubishielectric.com)
ADPRW
Struktura instrukcji
Na wejście s1 wpisujemy numer stacji. Upewnij się, że jest to ta sama wartość co w parametrze PC70 serwonapędu (patrz punkt 1)
Na wejście s2 wpisujemy 16 lub H10 – wartość ta odpowiada zapisowi danych, lub H3 - odczyt
Na wejście s3 podajemy numer rejestru, który chcemy zapisać lub odczytać
Na wejście s4 podajemy wielkość przesyłanych informacji. Wartość będzie różna dla różnych rejestrów.
Na wejście /wyjście s5d1 podajemy pierwsze słowo rejestru do przechowywania danych.
Odczyt powoduje nadpisanie rejestru otrzymanymi danymi.
Zapis wysyła określoną w s4 ilość kolejnych słów rejestru zaczynając od adresu w s5d1.
Wyjście d2 powinno być tablicą 3-elementową bitów. Bit 1 oznacza operację w toku. Bit 2 oznacza ukończenie instrukcji bez błędu. Bit 3 oznacza wystąpienie błędu.
Najczęstsze przyczyny błędu:
-błędny rozmiar danych w s4 – zwróć uwagę na rozmiar rejestru w dokumentacji serwonapędu
-wartość w s5d1 poza zakresem – upewnij się, że podałeś pożądaną wartość
-wielokrotne wykonanie instrukcji – upewnij się, że operacja komunikacji nie będzie powtarzana wielokrotnie. Większość rejestrów nie pozwala na wywołanie instrukcji zapisu w krótkich odstępach czasu.
Wybór trybu pracy
W celu wybrania trybu pracy serwonapędu należy użyć rejestru H6060, jak niżej:
Lista wspieranych trybów:
Tryby te formują dwie rozłączne grupy:
- grupa 1: sterowanie pozycją, prędkością lub momentem ( wartości -20,-21,-22)
- grupa 2: tabela pozycji, program, bazowanie oraz przejazd JOG
Dynamiczne przechodzenie wewnątrz grupy jest możliwe, lecz wybranie trybu z grupy przeciwnej nie przyniesie rezultatu. Upewnij się, że serwonapęd przy włączeniu zasilania będzie w pożądanej grupie – parametr PA01.
Ostatnia cyfra parametru PA01 powinna być w zakresie 0-5 dla grupy 1, oraz 6-8 dla grupy drugiej.
JOG Operation
Do sterowania w trybie JOG (kod -100 w H6060) wykorzystywane są następujące rejestry
Procedura sterowania wygląda następująco:
Wybór prędkości w rejestrze H6081 wygląda następująco:
Zmiana prędkości może być wykonana dynamicznie w trakcie ruchu
W celu uruchomienia ruchu patrz punkt Operation Start w tej instrukcji.
Home Position Return
Do sterowania w trybie Home Return (kod 6 w H6060) wykorzystywane są następujące rejestry
Procedura:
Wybór sposobu bazowania w rejestrze H6098 (w systemie dziesiętnym 24728):
Dostępne metody bazowania można przejrzeć w sekcji 5.3.3 (2) instrukcji serwonapędu z punktu 1.
Po wybraniu metody przeprowadzamy procedurę bazowania za sprawą sygnału z punktu Operation Start z tej instrukcji.
W efekcie bazowania pozycja serwonapędu po procedurze powinna wynosić 0 z dokładnością z parametru PA10. Pozycja widoczna jest w tabeli na zdjęciu poniżej – wpisy 12 i 13.
Point Table Operation
Wpisanie danych do tabeli pozycji wymaga jednoczesnego wysłania 9 słów. Przygotujemy w tym celu strukturę PositionData w formie 9-elementowej tablicy słów. Fragment tabeli etykiet:
W tej strukturze słowo początkowe, czyli PositionData[0] odpowiada pozycji „Number of entries” z tabeli 5.5.2 i powinno wynosić 7. Kolejne dwa słowa (1 i 2) to pożądana pozycja serwonapędu itd. Poniżej przedstawiona propozycję przygotowania tej struktury i instrukcję wysłania. Adres wysłania będzie odpowiadał za numer pozycji (H2800 + numer pozycji). W przeliczeniu na system dziesiętny pozycja numer 1 to 10241.
Następnie po przygotowaniu pozycji można wysłać instrukcję wybrania pozycji docelowej w rejestrze H2D60. Na wejście s5d1 podaj numer pozycji.
Ostatnia czynność to wpisanie instrukcji startu jak w punkcie Operation Start tej instrukcji.
Operation Start: sygnał SerwoOn/Forward/Reverse
   Sygnał rozpoczęcia operacji przesyłamy do rejestru H6040 Control Word.
H0F – 15 – SerwoOn
H1F – 31 – Forward/CCW
H3F – 63 – Reverse/CW
H06 - 6 - SerwoOff/ Zatrzymanie instrukcji
