RJ71EIP91 - Ethernet/IP connection with NZ2FT-EIP
Artykuł opisuje połączenie modułu  RJ71EIP91 (master ethernet/IP) z couplerem NZ2FT-EIP (slave ethernet/IP) za pomocą komunikacji Class1 i Class3/UCMM
The article describes connection of  RJ71EIP91 (master ethernet/IP) with coupler NZ2FT-EIP (slave ethernet/IP) using Class1 and Class3/UCMM communication
1) GX Works 3
Profil modułu RJ71EIP91 jest automatycznie rejestrowany do GX Worksa 3 automatycznie po instalacji konfiguratora Ethernet/IP
2) Konfigurator Ethernet/IP  dla RJ71EIP91
Dodawanie pliku EDS
Wybrać plik EDS. Plik EDS couplera NZ2FT-EIP znajduje się w folderze instalacyjnym Ethernet/IP Configuration Tool for RJ71EIP91
Dodawanie urządzenia do konfiguracji
Plik przeciągnąć z Device Library i upuścić w oknie konfiguracji, następnie wprowadzić adres IP
Druga metoda, to odczytanie konfiguracji online
Wgranie konfiguracji jest możliwe w trybie online. [File]-[Download]
Download - wgranie konfiguracji do modułu
Upload - pobranie konfiguracji z modułu
3) Konfiguracja NZ2FT-EIP przez Web Server
Otworzyć przeglądarkę z uprawnieniami administratora, połączyć się przewodem USB z modułem. W pole wyszukiwania wpisać numer IP portu USB - domyślnie 192.168.5.202.
Zmienić IP configuration na Static, wprowadzić IP.
Zatwierdzić zmiany
Do zatwierdzenia zmian konieczne jest wpisanie hasła. Hasło domyślne:
4) Projekt w GX Works 3
Moduł obsługuje rodzaje komunikacji Explicit (bez otwierania połączenia Class 1) i Implicit (z otworzeniem połączenia UCMM)
Do realizacji komunikacji cyklicznej (Implicit) można wykorzystać wbudowane bloczki w GX Works 3.
Poniżej bloki użyte w programie (przykład w załączniku Class1_project)
W celu skomunikowania się bez otwierania połączenia UCMM należy podać numer klasy, instancji i atrybutu, który chcemy  odczytać/nadpisać i wystawić request
Wybór operacji określa service code (przykład w załączniku UCMM_project)
Komunikację UCMM można wyzwolić także z konfiguratora EIP z zakładki Network - Online action
    • Połączenie zdalne przez VPN ze sterownikiem PLC programowanym w środowisku GX Works 3 (IQ-F IQ-R)
      The article describes remote connection method via VPN with IQ-R and IQ-F programmable controller (GX Works 3) Artykuł opisuje podłączenie zdalne z VPN do sterowników serii IQ-R i IQ-F (GX Works 3) 1) Projekt na PLC Utwórz program na sterownik PLC, ...
    • Modbus TCP on Build-in Ethernet port in iQ-F and iQ-R - Predefined Protocol
      This document describes the configuration of Modbus TCP communication on a bulit-in Ethernet port with STLite (750-352).  Wersja w j. polskim dostępna w załączniku Configuration Ethernet connection In Gx Works 3, open the embedded Ethernet port ...
    • Iconics Suite - Melsoft connection with iQ-R
      Detailed description how to configure connection between Iconics Suite SCADA and iQ-R PLC controller using Melsoft Connection Remember that your PC has to have the static IP address in the same subnet as PLC. iQ-R PLC default address is 192.168.3.39 ...
    • Connecting MX OPC Server UA to iQ-R via Melsoft Connection
      This article show how to configure connection between MX OPC Server UA and iQ-R via Melsoft Connection. iQ-R side connection Open your iQ-R project in GX Works3 to add new/additional Melsoft Connection. Go to the Navigation tree -> Parameter -> ...
    • iQ-R - FTP Server using SD card
      This article explains how to prepare the iQ-R PLC to use the FTP Server function with access to files on the SD card. 1. FTP Server configuration in Module Parameter First, go to the Module Parameter window to enable the FTP Server. You can also ...
