ICONICS Suite - FX5U MODBUS csatlakozás ICONICS szerverhez
Részletes leírás az Iconics Suite SCADA és az FX5 típusú PLC vezérlő közötti kapcsolat konfigurálásához MODBUS-on keresztül.
FX5 CPU konfiguráció
Nyisd meg az FX5 PLC projektjét a GX Works3-ban új MODBUS-kapcsolat hozzáadásához.
A navigációs panelen válasszuk ki a Parameter -> FX5UCPU -> Module Parameter -> Ethernet Port.
Ezután a Ethernet Port fülön nyissuk meg az External Device Configration -> Detailed Setting opciót.
Húzzunk be és helyezzünk el egy  MODBUS/TCP kapcsolatot a Modullistából -> Ethernet Device -> MODBUS/TCP Connection Module
Mentsük el és zárjuk be az aktuális ablakot.
Most lépjünk a MODBUS részletes beállításaihoz az eszközök címeinek konfigurálásához/megerősítéséhez.
Erősítsd meg az eszközök helyes címkiosztását, majd kattints az OK gombra.
Workbench konfiguráció
Nyisd meg a Workbench-et, és a ProjectExplorer fülön válaszd ki -> YourProjectName -> DataConnectivity -> Modbus -> Channels menüpontot.
Jobb egérgombbal kattintsunk rá és adjunk hozzá egy új csatornát az „Add Channel” opcióval.
Adjuk meg a csatorna nevét, IP-címét, majd kattintsunk az Apply gombra. Ne felejtsük el megnyitni a TCP portot (alapértelmezett 502) a számítógépen.
Lépjünk át a Projektfára, és a Modbus ágban nyissuk meg a Címterület (Address Space) menüt, és válasszuk az Eszköz hozzáadása (Add device) lehetőséget.
Nevezzük el az eszközt, válasszuk ki a Csatornát (azt, amelyet az előbb konfiguráltunk az FX5-höz), az eszköz típusát hagyjuk meg Alapértelmezettként (Default Device Type).
Kattintsunk az Apply gombra. FX5 CPU esetén jelöljük be a Nulla alapú regisztercímzés használata opciót (Use Zero based register addressing).
A projektfában nyissuk meg a Modbus alatti FX5 eszközt, és válasszuk az adat hozzáadása lehetőséget (Add Data Item).
Nevezzük el az adatelemet. Válasszuk ki az Adat típusát (Coil/Holding register). Kattintsunk az Apply gombra.
GraphWorX64
A kapcsolat ellenőrzésére a Data Explorer alkalmazásban a D0 regiszter értékét vizsgáljuk.
Ügyeljünk arra, hogy az FX5 oldalán a kezdő cím 0-tól számolódik, de a Workbench-ben alapértelmezés szerint a kiindulási cím 1-től kezdődik.
