1. Hardware bekötése
A bekötést az alap indukciós motorhoz hasonlóan kell elvégezni. Nincs szükség enkóderre vagy további jelekre az EM-A pozicionálási mód használatához.
PM motor esetén 100m -nél rövidebb motor kábelezést kell használni. Az EM-AMF(B) 0.1kW 200V motor esetén , a motor kábelnek 30m nél rövidebbnek kell lennie. Az EM-AMF(B) 0.4kW 400V motor esetén, a motor kábelnek 50m-nél rövidebbnek kell lennie. Egy PM motor egy inverterhez csatlakoztatható. Több PM motornak egyidejűleg az inverterhez történő csatlakoztatása nem lehetséges.
Ha a motorkábel eléri az 50m-t 400V -os EM-A motor esetén és szenzornélküli vektormódban vezéreljük, akkor állítsuk "7"-re (4kHz) vagy kevesebbre a Pr.72 PWM vivőfrekvenciáját. Ha a motorkábel eléri az 50m-t 400V PM motor esetén (nem Mitsubishi Electric EM-A motor) és szenzor nélküli vektormódban vezéreljük, akkor állítsuk "9"-re (6kHz) vagy kevesebbre a Pr.72 PWM vivőfrekvenciáját.
2. Alap paraméterek
A paramétereket a PU egységről és FR Configurator 2-ből is állíthatjuk.
2.1 Paraméter Lista használata
Pr. 71 - "1140" motor típus EM-A
Pr. 80 - motor teljesítmény
Pr. 800 - "10" PM szenzor nélküli vektor kontrol VAGY "13" PM Pozíció szabályozás VAGY "14" Sebesség /Pozíciószabályozás átkapcsolási lehetőséggel
Pr. 998 - "3044" Kijelzés fordulatszám/perc VAGY "3144" Kijelzés Frekvencia.
![](https://static.zohocdn.com/zoho-desk-editor/static/images/file.png)
Pr. 998 nem lehet FR Configurator2-ből átírni. PU egységről végezzük el az átírást.
Ha Pr. 800 ba "13" VAGY "14"-et írunk akkor Servo ON jelet kell rendelnünk valamelyik bemenethez.
Pr. 183 - "23" Servo ON / LX on input signal MRS
A Pr. 1220 - a pozícionálási metódus választható ki, amit a lenti táblázat mutat be.
A ponttábla értékeinek módosíthatóságát az alábbi táblázat mutatja be.
2.2 A beépített Motor kiválasztó használata FR Configurator2
Gyorsan és egyszerűen tudjuk az EM-A motort kiválasztani az FR Configurator2 egyszerűsített paraméterező ablakából.
Menjünk a Parameter -> Motor -. Motor settings és válasszuk a megfelelő beállításokat.
![](https://static.zohocdn.com/zoho-desk-editor/static/images/exclamation.png)
Ne válasszuk ki a motor teljesítményét a fenti ablakban
A Pr. 80 -at használjuk a motor teljesítményének megadására a motor névtáblájáról.
Állítsuk be LX/Servo ON jelet az MRS bemenetre mint ahogy lent látható.
Készítsük el a Pont Táblát az ígényeinknek megfelelően.
2.3 EM-A Offline Autotuning
Nincs szükség az Offline Autotuning végrehajtására az inverterhez ha EM-A motort konfigurálunk. Ha Servo On hatására a motor tengely mégis oszcillálni kezdene akkor az offline tuning hasznos lehet.
Pozíció pontosság kompenzáció erősítás tuning végrehajtásakor. A motor egyet fordul, de csak EM- A motor esetén
Az autotuning végrehajtása javasolt ha a gép paraméterezése nem megfelelő. Pr. 96, "301" Felelős a folyamatért. Miután beállítottuk az értéket, reseteljük az invertert, az inverter újra indítása után, adjuk ki STF vagy STR parancsot a PU egységen vagy az EXT bementekkel. A részletes leírás FR-E800 Instruction Manual (Function), 14.3.Fejezete tartalmazza.
3. Sebesség szabályozás
Egyszerűen tudunk sebesség üzemmódot indítani mint alap indukciós motor esetén.
4. Pozíciószabályozás
A pozíciószabályozási módban, szükséges hogy bekapcsoljuk a Servo ON (MRS jelet ), válasszuk ki a ponttáblából a pozíciót (RH, RM, RL, jelek ki-be kapcsolásával ) és engedélyezzük a megfelelő irányt STF vagy STR. Ez a szekvencia végrehajtható EXT jelekkel vagy a Beépített PLC ből is.
