MR Configurator2 - Paraméter konverzió J2S-A -> J4-A
![](https://static.zohocdn.com/zoho-desk-editor/static/images/info.png)
Ez a cikk a szükséges Windows beállításokat ismerteti, hogy sikeres legyen a paraméter konverzió MR-J2S-A -> MR-J4-A
Az MR Configurator2 "Parameter converter" eszközben az alábbi hiba üzenetet kaphatjuk a fájl megnyitásakor:
Ha a paraméter fájl amit szeretnénk konvertálni tartalmaz decimális pont utáni részt a konverter nem tudja helyesen kiolvasni, ha a decimális beállításunk a windowsban például vessző ",".
Notepad-ban ellenőrizhető, hogy a fájl tartalmaz-e ilyen paramétereket:
34 Ratio of load inertia moment 15.8 times 0.0-300.0
61 Ratio of load inertia moment27.0 times 0.0-300.0
A Windowsban a decimális beállításokat módosítjuk pontra "." akkor már a paraméter konvertálás sikeres lesz.
![](https://static.zohocdn.com/zoho-desk-editor/static/images/exclamation.png)
Windows beállítások módosítása után indítsuk újra az MR Configurator 2-t.
Related Articles
Servo - MR-JE és MR-J4 - Modbus RTU beállítása
Ez a leírás tartalmazza az MR-JE és MR-J4 erősítők MODBUS RTU-n való kommunikációjának beállítását és az erősítők kommunikációs bekötési rajzát MR-JE-_A bekötési rajz Összesen 32 szervo tengely működtethető egy buszon. Half duplex bekötés Kössük be a ...
MR-JE-C nullpont keresés és végállások beállítása
Ez a leírás rövide bemutatja a null pont keresés és hardveres löket határok beállítását. Nullpont keresés közelítés kapcsolóval (dog szenzor) Válasszunk egy nullpont keresési metódust a CiA 402 nullpont keresési metódusok közül A 19-es metódus ...
Minta képernyők robot vezérléshez (FR Series, CR800-D), Teljes projekt
Hivatalos GOT2000 minta projekt FR sorozatú robot (CR800-D kontroller) vezérléshez és monitorozáshoz Rendszer konfiguráció: A projekt a következő képernyőket tartalmazza: Robot operation Position Edit JOG control HAND control Variable edit Load level ...
Minta képernyők robot vezérléshez (FR Series, CR800-R), Teljes projekt
Hivatalos GOT2000 minta projekt FR sorozatú robot (CR800-R controller) vezérléshez és monitorozáshoz Csatolmány tartalmazza: 1) Manual 2) GOT2000 projekt Minta képernyő
INV- FR-A800/FR-E800/FR-F800 - Felhasználói hibák definiálása
Ez a cikk röviden bemutatja a felhasználói hibák létrehozását, és hazsnálatát a beépített PLC segítségével. Az inverter beépített PLC-jének programozásakor a felhasználó hozzáférhet az inverter speciális regisztereihez. Ezek a regiszterek lehetővé ...
