Witam !
Posiadam następujący sprzęt:
- Sterownik PLC: FX5U-32MT/ESS
- Analizator 1: EMU4-FD1-MB + moduł komunikacyjny MODBUS TCP/IP EMU4-CM-MT
- Analizator 2: ME96SSEA-MB
Mam następujące problemy.
PYTANIE 1
Żeby mieć jakiekolwiek dane do przesyłu. Podłączyłem analizator EMU4 tak, aby mierzył tylko napięcie w gniazdku. Bez problemu wyświetla ~230 V i ~50 Hz.  Skonfigurowałem parametry sieciowe analizatora. Nadałem mu adres IP 192.168.1.151, maskę 255:255:255:0, bez bramy. W konfiguracji z modułem komunikacyjnym MODBUS TCP/IP nie dochodzi do poprawnej komunikacji ponieważ wyświetlane są wartości zerowe, gdzie powinny się pokazywać wartości zmierzone przez analizator. Dla testu również podłączyłem analizator EMU4 w MODBUS RTU. Dane przychodziły bez problemu. Jaka może być przyczyna wyświetlania samych zer ? Jaka powinna być poprawna konfiguracja ?
Biblioteki w załączniku.
img1 & img2 - MODBUS TCP/IP
img3 & img4 - MODBUS RTU
PYTANIE 2
Mój sterownik PLC nie posiada kart SD. Wyczytałem w jednym z manuali że aby użyć innej karty SD niż dedykowana trzeba ja poprawnie sformatować. Jak to zrobić ?
PYTANIE 3
Chciałbym dokonać akwizycji danych z obu analizatorów. Dane chciałbym zgromadzić z 3 do 7 dni. Najlepiej jak największe próbkowanie (Each scanning cycle). Wiem że można tego dokonać na dwa sposoby. Ze stałym połączeniem Ethernetowym oraz z kartą SD. Na wstępie chciałem wgrać dane dotyczące logowania. Jednakże natrafiłem na błąd. Oto co zaznaczyłem w CPU Module Loggin Configuration Tool:
Logging type:Continous logging
Sampling: Each scanning cycle
Data: D10 i D12
Binary output: Domyślne
Save: Domyślne
Movement: Domyślne
Finish: Domyślne
Jak wygląda poprawna konfiguracja w obu przypadkach ( Ethernet / karta SD ) ?
img6 - biblioteka wgrana na sterownik
img7 - stworzona struktura na potrzeby loggingu
img8 - błąd przy konfiguracji loggingu
img9 - brak danych w stworzonej strukturze na potrzeby loggingu
Z góry dziękuje za odpowiedź
