Widoczność grafiki obiektów w oprogramowianu GT Designer 3
Dzień dobry, mam problem z widocznością grafiki obiektów podczas tworzenia wizualizacji na panel HMI w oprogramowaniu GT Designer 3, widoczne są jedynie zielone prostokąty w miejscu obiektów tj. przycisków, wykresów itp. Początkowo wszystko było w porządku jednak po którymś uruchomieniu projektu wyrzuciło błąd i projekt nie dał się otworzyć, w nowo utworzonym projekcie nie ma graficznego przedstawienia obiektów podczas pracy w programie GT Designer 3, nawet po całkowitym przeinstalowaniu oprogramowania czy tworzeniu nowych projektów po ponownej instalacji. Po uruchomieniu symulacji panela grafika pojawia się prawidłowo i wszystko działa jak powinno w powiązaniu z programem PLC z GX Works 3. Proszę o pomoc, jeśli problem jest komuś z Państwa znany, z góry dziękuję.
