INV - FR-E800 - Pozycjonowanie w sieci Profinet - iQ-R
Ten artykuł opisuje w jaki sposób używać trybu pozycjonowania w przetwornicy FR-E800 sterowanej poprzez Profinet
1. Wprowadzenie
Przetwornice częstotliwości serii FR-E800EPB przeznaczone są głównie do sterowania poprzez sieć. W tym artykule opisano metodę pozycjonowania układu wykorzystując sieć Profinet.
Przetwornice FR-E800E posiadają dwa wejścia cyfrowe (DI0 oraz DI1), którym można przypisać wymagane funkcje.
Przed podłączeniem sprawdzić logikę wejść cyfrowych!
Przetwornica częstotliwości serii FR-E800EPB posiada możliwość rozszerzenia funkcjonalności o wirtualne wejścia i wyjścia, w przypadku korzystaniu z telegramu użytkownika 102.
2. Opis bloku, przypisanie zmiennych
Blok funkcyjny
W poniższym przykładzie zaprezentowano blok funkcyjny sterowania przetwornicą częstotliwości FR-E800EPB poprzez sieć Profinet. Blok wyposażony jest w szesnastobitowe słowa sterujące i statusowe, słowa sterujące Input Commnad/Inverter Status, Input Command Extended/Inverter Status Extended oraz słowa Setpoint i ActualValue.
 Słowo sterujące i statusowe
Słowo sterujące i statusowe są nie edytowalne, ich składnia została przedstawiona poniżej:
Bit
Control Word
Status Word
0
ON/OFF
Ready To Switch On
1
Coast Stop
Ready To Operate
2
Quick Stop
Operation Enabled
3
Enable Operation
Fault Present
4
Coast Stop Activated
5
Freeze Ramp
Quick Stop Activated
6
Enable Setpoint
Switching On Inhibited
7
Fault Acknowledge
Warning Present
8
9
Control Requested
10
Control By PLC
11
Target Torque
12
Direction Selection
13
Start HPR or Positioning
14
15
Input Command/Inverter Status (Extended)
Dodatkowe słowa Input Command/Inverter Status (Extended) są słowami, dzięki którym możliwe jest rozszerzenie funkcjonalności przetwornicy o dodatkowe wirtualne wejścia cyfrowe.
Inverter Status / Control Input Command - 20489
Bit
Inverter status
0
RUN
1
During Forward Rotation
2
During Reverse Rotation
3
RH
Up to Frequency
4
RM
Overload alarm
5
RL
0
6
JOG
FU
7
Second Function Selection
ABC
8
Terminal 4 Input Selection
0
9
Safety Monitor Output 2
10
MRS
0
11
0
12
RES
0
13
0
14
0
15
Fault Occurrence
Inverter Status / Control Input Command (Extended) - 20488
Bit
Inverter Status
0
NET X1
NET Y1
1
NET X2
NET Y2
2
NET X3
NET Y3
3
NET X4
NET Y4
4
NET X5
 Setpoint oraz Actual value
Poniżej znajdują się dostępne w przetwornicy słowa Setpoint oraz Actual value, do których użytkownik może przypisać wykorzystywane w programie funkcję.
Setpoint
No
Parameter Number
Name
PNU
Access
1
1320
Target Position
24698
607Ah
R/W
2
1321
Profile Velocity
24705
6081h
R/W
3
1322
Profile Acceleration
24707
6083h
R/W
4
1323
Profile Deceleration
24708
6084h
R/W
5
1324
Inverter Reset
20482
5002h
R/W
6
1325
Homing Method
24728
6098h
R/W
7
1326
Homing Speed
24729
6099h
R/W
8
1327
Homing Acceleration
24730
609Ah
R/W
9
1328
20489
5009h
R/W
10
1329
20488
5008h
R/W
Actual Value
No
Parameter Number
Name
PNU
Access
1
1330
Actual Position
24676
6064h
R
2
1331
Velocity Actual Value
24644
6044h
R
3
1332
Velocity Demand
24643
6043h
R
4
1333
Error Code
24639
603Fh
R
5
1334
Inverter Status
20489
5009h
R/W
6
1335
20488
5008h
R/W
7
1336
Safety Input Status
20992
5200h
R
3. Sterowanie przetwornicą częstotliwości poprzez sieć Profinet wykorzystując funkcję pozycjonowania
Konfiguracje przetwornicy:
Wykonanie bazowania:
W pierwszym kroku należy wybrać metodę bazowania spośród dostępnych:
Następnie wymagane jest określenie prędkości bazowania i ramp rozpędzania i hamowania poprzez dwa słowa:
24729 (6099h) Homing speeds
24730 (609Ah) Homing acceleration
Należy się upewnić, że sygnały RH, RM, RL lub JOG są wyłączone
Załączyć przetwornicę wg poniższego schematu
S0 After power supply
Control word
Status word
Bit 10
1
Bit 6
1
Bit 5
1
Bit 0
0
Bit 6
1
Bit 1
0
Bit 2
0
S1 Switching on inhibited
Control word
Status word
Bit 10
1
Bit 6
0
Bit 5
1
Bit 0
1
Bit 6
1
Bit 1
0
Bit 0
0
Bit 2
0
Bit 1
1
Bit 2
1
S2 Ready for switching on
Control word
Status word
Bit 10
1
Bit 6
0
Bit 5
1
Bit 0
1
Bit 6
1
Bit 1
1
Bit 0
1
Bit 2
0
Bit 1
1
Bit 2
1
S3 Operation
Control word
Status word
Bit 10
1
Bit 6
0
Bit 5
1
Bit 0
1
Bit 6
1
Bit 1
1
Bit 0
1
Bit 2
1
Bit 1
1
Bit 2
1
Bit 3
1
Następnie wykonać przejazd używając zmiennej Bit 13 w słowie sterującym przetwornicy częstotliwości opisanej jako Start HPR or Positioning.
Przejazd na zadaną pozycję
W celu wykonania przejazdu na zadaną pozycję należy w pierwszym kroku ustawić wartość bitu RH (b_RH) na stan wysoki.
Następnie załączyć przetwornicę wg poniższego schematu
Control word
Status word
Bit 10
1
Bit 6
1
Bit 5
1
Bit 0
0
Bit 6
1
Bit 1
0
Bit 2
0
Control word
Status word
Bit 10
1
Bit 6
0
Bit 5
1
Bit 0
1
Bit 6
1
Bit 1
0
Bit 0
0
Bit 2
0
Bit 1
1
Bit 2
1
Control word
Status word
Bit 10
1
Bit 6
0
Bit 5
1
Bit 0
1
Bit 6
1
Bit 1
1
Bit 0
1
Bit 2
0
Bit 1
1
Bit 2
1
S3 Operation
Control word
Status word
Bit 10
1
Bit 6
0
Bit 5
1
Bit 0
1
Bit 6
1
Bit 1
1
Bit 0
1
Bit 2
1
Bit 1
1
Bit 2
1
Bit 3
1
