Realtime Monitor Function
Ten dokument opisuje funkcję Real Time Monitor.
1. Uruchomienie
Istnieją dwie metody uruchamiania funkcji Realtime Monitor.
1.1. Realtime Monitor Function w menu Tool w GX Works
Aby rozpocząć monitorowanie sterownika PLC, otwórz pole Tool->Real Time Monitor Function z paska menu:
1.2 GX Log Viewer
Wybierz cel połączenia (procesor, symulator lub moduł rejestrujący) i kliknij Show Current Device/Label status:
Wybierz konkretny symulator lub CPU
1.3. Zmiana ustawień połączenia
Opcje połączenia są również dostępne w Online->Realtime Monitor:
2. Monitorowanie danych
2.1 Realtime Monitor Setting
Aby wybrać rejestry do monitorowania, przejdź do ustawień Realtime Monitor. Gdy monitor jest uruchamiany z poziomu GX Works, okna ustawień uruchamiają się automatycznie.
W Monitor Target Setting można ustawić rejestry z pamięci procesora lub pamięci buforowej. Możliwy jest zapis i odczyt plików konfiguracyjnych.
W przypadku RCPU można również czytać etykiety. Kliknij Read GXWorks3 Project, wybierz i wczytaj plik projektu i zaznacz opcję Specify Label:
2.2. Monitor Condition Setting
W Ustawieniach warunków monitorowania możesz ustawić próbkowanie (domyślnie w każdym skanie) i typ wyzwalacza:
3. Wykres
3.1 Nawigacja
Dostępnych jest kilka przydatnych przycisków nawigacyjnych:
1. Uruchom/zatrzymaj monitorowanie
2. Wyrównanie wykresu i nałożenie
3. Kursor wielokrotny - przydatny do pomiaru czasu
4. Autoskalowanie wykresu
5. Wartość kursora
3.2 Opcje rozmiaru wykresu
Skalowanie
Przesuwanie
Ustawienie skali czasu
Określanie górnych/dolnych granic
-Ręcznie klikając na wartości granic:
- Graph operation -> Change Upper/Lower bound/Y Axis Scale in Batch:
3.3 Zapis i odczyt logowanych danych
Aby zapisać dane wybierz pole File->Save As  (Unicode Text File - plik csv. lub Image File - zdjęcie). Aby odczytać wykres użyj pola Open:
3.4 Zapis i odczyt ustawień graficznych
Ustawienia graficzne (skalowanie, granice) nie są automatycznie zapisywane wraz z plikiem logowania. Aby zapisać ustawienia graficzne, użyj Graph View ->  Register Graphical Display Settings...
Aby odczytać ustawienia wyświetlania graficznego, użyj opcji Operate Graphical Display Settings:
3.5 Import/Eksport ustawień graficznych
Otwórz File->Import and Export. Wybierz opcję importu lub eksportu ustawień graficznych i wybierz plik. Nie można wyeksportować pojedynczych konfiguracji.
3.6 Przykład pomiaru czasu i różnicy wartości
Ustaw opcję Multiple Cursor i przesuń zarówno niebieski, jak i czerwony kursor:
Rozwiń skalę czasu i precyzyjnie ustaw kursory
prawy przycisk myszy-> Move Red/Blue Cursor Here:
Odczytaj różnicę wartości (Difference (Blue->Red)) oraz czasu (Span (Blue->Red)).
