Konfiguracja połączenie ethernetowego pomiędzy sterownikiem Q a SmartCheck’iem
Smart Check - FAG - Konfiguracja połączenie ethernet pomiędzy sterownikiem Q a FAG
W artykule opisana została konfiguracja połączenia ethernetowego pomiędzy sterownikiem Q, a SmartCheck.
Ustawienia Q
W przypadku komunikacji z portem wbudowanym należy wybrać „MC Protocol”, oraz wskazać numer portu. SmartCheck może komunikować się wykorzystując zarówno TCP, jak i UDP.
Lista zastrzeżonych portów:
Ponadto trzeba zaznaczyć możliwość zmiany wartości rejestrów online:
W przypadku wykorzystania modułu ethernetowego QJ71E71, w zakładce Open Setting należy ustawić:
Ustawienie Fixed Buffer -> Send/Receive w tym wypadku nie ma znaczenia.
Ponadto w zakładce „Operation Setting” należy zaznaczyć:
Ustawienia FAG SmartCheck
Dodawanie urządzenia:
Po wpisaniu adresu IP i numeru portu można sprawdzić komunikację przyciskiem „Connection test”.
Odczyt rejestru ze sterownika, przykład odczytu prędkości z rejestru D100.
W powyższym oknie można wyskalować wartość, nadać jednostkę, oraz ustawić interwał czasowy odczytu.
Sprawdzenie odczytu rejestru z Q:
Zmiana źródła sygnału prędkości w zadaniu pomiarowym, z prędkości stałej, na prędkość odczytaną po sieci:
Wysłanie wartości z SmartCheck na Q:
W powyższym oknie należy zaznaczyć jakie wartości i statusy chcemy wysyłać.
W tym przykładzie wysyłamy wartość prędkości drgań i status tego wskaźnika diagnostycznego.
W konfiguracji należy podać początkowy rejestr, od którego będą wpisywane wartości.
W pierwszym rejestrze znajduje się wersja konfiguracji, należy w programie PLC wpisać w ten rejestr numer konfiguracji (w tym wypadku 1):
Jeśli numer konfiguracji się nie zgadza, to SmartCheck będzie zgłaszał błąd.
Każda zmiana w konfiguracji skutkuje zwiększeniem numeru o jeden.
Drugi rejestr zawiera status komunikacji, a trzeci status urządzenia.
Od czwartego rejestru zaczynają się dane, które chcemy wysyłać.
Sprawdzenie działania:
File name:
Description:
Q03UDV_QJ71E71
GX Works 2 Sample project
