Komunikacja PLC i PC za pomocą protokołu SLMP
‎Przegląd dokumentu‎
‎Komunikacja PC i PLC za pośrednictwem SLMP‎
Celem tego dokumentu jest dostarczenie prostego rozwiązania do komunikacji PC i PLC za pośrednictwem SLMP. ‎
‎Na początku zostanie przedstawiony sposób ustawiania parametrów komunikacji w GX Works3 dla protokołu SLMP. Następnie opisane zostanie odczytanie wartości rejestru ze sterownika PLC za pomocą programu narzędziowego Hercules SETUP. Ponadto dokument ten zawiera informacje o tym, jak utworzyć własną aplikację konsolową w języku C#. ‎
‎Przykładowe rezultaty
‎Komunikacja SLMP za pomocą narzędzia Hercules SETUP‎
‎        Komunikacja SLMP za pośrednictwem konsoli
‎Szczegóły komunikacji PC i PLC przez SLMP‎
‎Parametryzacja w GX Works3 ‎
‎Połączenie PC i PLC‎
‎Aby nawiązać połączenie między komputerem a sterownikiem PLC:‎
‎Połącz urządzenia za pomocą przewodu Ethernet → Utwórz nowy projekt dla sterownika PLC → Wybierz Online → Current Connection Destination... ‎
‎W przypadku Direct Coupled Setting wystarczy ‎‎wpisać adres IP w polu IP Address of Adapter‎‎ i potwierdzić ustawienia (jeśli test komunikacji był pozytywny). ‎
‎W przeciwnym razie ‎‎wybierz Other Connection Method‎‎ (Open the specify Connection Destination window)‎‎ ‎‎→ ‎‎ CPU Module Direct Couple Setting ‎‎→ wybierz ‎‎Ethernet‎‎ → wpisz adres IP w polu IP Address ‎‎→‎ ‎Zatwierdź Tak‎
‎        Pamiętaj, aby ustawić adres IP komputera w tej samej podsieci co sterownik PLC‎
‎Wykonaj ‎‎test komunikacji ‎‎ i potwierdź ustawienia.‎
‎Konfiguracja modułu‎
‎Kliknij dwukrotnie‎‎ na Module Configuration ‎‎z drzewa projektu → przeciągnij i ‎‎umieść w polu roboczym komponenty sprzętowe‎‎, które reprezentują stan rzeczywisty.‎
‎Możesz także wybrać ‎‎Online ‎‎→ ‎‎Read Module Configuration from PLC
Ethernet Port
‎Aby rozpocząć korzystanie z protokołu SLMP, ustaw następujące parametry:‎
‎Ustaw ‎‎External Device Configuration‎‎, klikając ‎‎dwukrotnie na <Detailed Settings> ‎‎obok tego parametru. ‎
‎Dodaj SLMP Connection Module z ‎‎Ethernet Device,‎‎ przeciągając go i upuszczając, → ustaw protokół‎‎ TCP‎‎ → ‎‎ustaw nr portu na‎‎ 2000 ‎‎→ ‎‎Close with Reflecting the Setting‎‎. ‎
‎Po wykonaniu tej operacji wybierz ‎‎opcję Check i Apply.‎‎
‎Zapisz do PLC...‎
‎Aby zapisać projekt do PLC ‎‎ ‎wybierz Online ‎‎→‎ ‎kliknij Write to PLC... ‎‎ ‎‎ ‎‎→ ‎‎wybierz‎‎ ‎‎Parameter + Program(F) ‎‎→ Execute
‎Zresetuj‎‎ PLC i przejdź do trybu‎‎ RUN‎‎.‎
Monitoring ‎parametru D200‎
‎Dodaj dwukrotnie parametr D200 do Watch window, klikając wiersz i wpisując "‎‎D200‎‎". W pierwszym przypadku wybierz ‎format wyświetlania Decimal i ‎‎Hexadecimal‎‎ dla drugiego. Aby monitorować i zmieniać bieżącą wartość, kliknij ‎‎Start Monitoring.‎
‎Narzędzie Hercules SETUP‎
‎Połączenie ze sterownikiem PLC‎
‎Otwórz aplikację ‎‎narzędziową Hercules SETUP‎‎ → wybierz ‎‎Test mode‎‎ → ustaw Module IP: 192.168.3.250 ‎‎(adres IP sterownika PLC ustawiony w GX Works3) → ustaw ‎‎Port: 2000‎‎ (jak w przypadku konfiguracji Ethernet w GX Works3)‎
‎Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanej aplikacji, tutaj znajduje się link do strony internetowej z‎‎ oprogramowaniem‎‎: ‎
https://www.hw-group.com/software/hercules-setup-utility
‎Upewnij się, że adres IP i nr portu są takie same jak te ustawione w GX Works3. ‎
‎Po tej operacji powinieneś być w stanie rozpocząć komunikację. Aby to zrobić, ‎‎naciśnij przycisk Connect‎‎.‎
‎Stan operacji połączenia zostanie wyświetlony w ‎‎polu Received data: Connected to 192.168.3.250 ‎‎(adres PLC).‎
‎Wysyłanie zapytania do PLC‎
‎Zanim wyślesz żądanie do PLC, upewnij się, że ustawienia wyglądają następująco: ‎
‎Umieść żądanie w sekcji ‎‎Send:‎‎
‎"FF 50 00 00 FF 03 00 0C 00 10 00 01 04 00 00 C8 00 00 A8 01 00"‎
‎Co jest synonimem:‎
‎Prosić‎
‎50
‎00 ‎
‎00
FF
FF
‎03 ‎
‎00 ‎
0C
‎00 ‎
‎Podnagłówek‎
‎(bez numeru seryjnego) ‎
‎Prośba o nr docelowej sieci‎
‎Prośba o numer stacji docelowej
‎Prośba o numer docelowego modułu I/O
‎Prośba o numer docelowej stacji multidrop‎
‎Długość żądanych danych‎
‎Odpowiedź‎
D0
‎00 ‎
‎00
FF
FF
‎03
‎00 ‎
‎04
‎00‎
‎10‎
‎00‎
‎01
‎04 ‎
‎00
‎00‎
C8
‎00 ‎
‎00 ‎
‎O8‎
‎01
‎00
‎Zegar monitorujący‎
‎Comand (0401:Read
‎Podpolecenia‎
‎Nr urządzenia głównego‎
‎ ‎‎(0xC8 = > 200DEC)‎
‎Kod urządzenia (rejestr D)‎
‎Liczba punktów urządzenia‎‎ ‎
‎00‎
‎00
‎BE
DC
‎Kod błędu‎
‎Dane‎
‎ odpowiedzi‎
‎Wybierz opcję ‎‎Hex ‎‎i kliknij ‎‎Send.‎
‎W przedstawionej sytuacji wysłane polecenie to zapytanie PLC o ‎‎rejestr D200‎‎. ‎
‎Wszystkie wysłane polecenia są wyświetlane w sekcji ‎‎Sent data. ‎
‎Dane ze sterownika PLC są odbierane i wyświetlane w formie szesnastkowej w sekcji ‎‎R‎‎. ‎
‎Obserwując ten rejestr w ‎‎Watch window w GX Works3 możesz potwierdzić, że dane zostały wysłane poprawnie.‎
‎Aplikacja konsolowa C#‎
‎Uruchom gotową aplikację‎
‎Wpisz adres IP sterownika PLC do ‎‎byAdres[] ‎‎jak pokazano poniżej → umieścić ‎‎ipAdress ‎‎i ‎‎2000 ‎‎(numer portu - wartość jak w ustawieniach GX Works3) jako argumenty funkcji‎
‎ ‎‎ConnectTCP ‎
        Main program
‎W ‎‎sekcji kodu do odczytu rejestru D200‎‎ umieść żądanie:‎
‎"0x50, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x03, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x10, 0x00, 0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0xC8, 0x00, 0x00, 0xA8, 0x01, 0x00"‎
‎Prosić‎
‎50‎
‎00
‎00 ‎
FF
FF
‎03
‎00
0C
‎00
‎Nagłówek‎
‎‎Prośba o numer docelowego modułu I/O
‎Odpowiedź‎
D0
‎00
‎00
FF
FF
‎03‎
‎00
‎04
‎00 ‎
‎10‎
‎00
‎01‎
‎04‎
‎00‎
‎00‎
C8
‎00
‎00‎
‎O8‎
‎01‎
‎00‎
‎Comand (0401:Read)‎
‎Podpolecenia‎
‎00
‎00‎
‎BE‎
DC
‎Kod błędu‎
‎Dane‎
‎ odpowiedzi‎
‎Każdy bajt w utworzonej tabeli jest szesnastkowy i‎‎ ‎‎oddzielony przecinkiem. ‎‎ ‎
‎W przedstawionej sytuacji wysłano zapytanie do PLC o ‎‎rejestr D200‎‎. ‎
        C zęść kodu do odczytu rejestru‎ ‎ D200‎
‎Uruchom‎‎ aplikację.‎
‎Dane ze sterownika PLC są odbierane i wyświetlane w konsoli. Najpierw w ‎‎formie szesnastkowej‎‎,  ‎‎młodszy i ‎‎starszy bajt‎‎. Po drugie, bajty te są konwertowane i wyświetlane w ‎‎postaci dziesiętnej‎‎.‎
‎Przed wyświetleniem wartości rejestru wyświetlane są informacje o stanie operacji.‎
‎Obserwując ten rejestr w Watch window w GX Works3 możesz potwierdzić, że dane zostały wysłane poprawnie.‎
‎Ostrzeżenie!‎
‎Prezentowany kod jest tylko przykładowym programem, więc nie powinien być uruchamiany bezpośrednio na prawdziwym obiekcie! Dostosuj utworzoną aplikację do swoich potrzeb.‎
‎Liczba wysyłanych i odbieranych danych może się różnić. W przedstawionym przykładzie liczba elementów ramki jest statyczna.‎
‎Modyfikacje‎
MakePingTest
‎Dodanie tej funkcji ułatwi nawiązanie połączenia. Użytkownik otrzymuje informacje, czy urządzenie odpowiada.
F unkcja wykonywania testu Ping ze sterownikiem PLC‎
SelfTest
‎Możesz również dodać funkcję, która sprawdzi poprawność wysłanej ramki danych. Ta funkcja porównuje wysłane i odebrane dane (w tym przypadku test jest wykonywany na 5-elementowym zestawie). Jeśli dane są zgodne, dane mogą być wymieniane między urządzeniami i rozpoczyna się komunikacja‎
       #region Part of code used to verify whether the communication function operates normally or not
        static bool SelfTest()
            bool loopTestAns = false;
            byte[] loopMessage = new byte[5] {0x41, 0x42, 0x43,0x44, 0x45}; // 5 elements for test - "ABCDE"
            //Request data length
            int needByteMessage = 2 + 4 + 2 + loopMessage.Length;
            byte lowByte = (byte)(needByteMessage & 0xff);
            byte highByte = (byte)(needByteMessage >> 8 & 0xff);
            byte[] payload = new byte[] { 0x50, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x03, 0x00, lowByte, highByte, 0x10, 0x00, 0x19, 0x06,0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
            //number of loopack data
            lowByte = (byte)(loopMessage.Length & 0xff);
            highByte = (byte)(loopMessage.Length >> 8 & 0xff);
            payload[15] = lowByte; payload[16] = highByte;
            // loopack data
            for (int i = 0; i < loopMessage.Length; i++)
                payload[17 + i] = loopMessage[i];
            NetworkStream stream = tcpC.GetStream();
            stream.Write(payload, 0, payload.Length);
            byte[] data = new Byte[20];
            stream.ReadTimeout = 1000;
            try
                Int32 bytes = stream.Read(data, 0, data.Length);
                if (data[9] == 0 && data[10] == 0 && data[11] == lowByte && data[12] == highByte)
                    loopTestAns = true;
                        if (loopMessage[i] != data[13 + i])
            catch
            return loopTestAns;
        #endregion
‎Funkcja sprawdzania poprawności wysyłanej ramki danych‎
‎Simple library
‎Możliwe jest użycie prostej biblioteki. Wszystkie dane można znaleźć w załączonym pliku: " Simple Library for SLMP communication.zip". Wewnątrz można znaleźć niezbędny plik DLL do zaimportowania projektu i przykładowego programu, w którym ta biblioteka została użyta.‎
