Tento článek popisuje možnost
přepínání mezi kolaborativním a vysokorychlostním režimem v simulátoru pro
robota RV-5AS-D.
Úvod
RT Toolbox3 má spoustu možností, které nám umožňují
dosažení přesnějších výsledků při použití simulace.
Jednou z nich je možnost testování
kolaborativního robota s různými rychlostními režimy.
Vzhledem k tomu, že jsou rychlostní režimy řízeny
pomocí fyzických vstupů, je nutné využít simulaci těhto vstupů.
V tabulce níže je rozsah adres pro bepečnostní
vstupy.
Bezpečnostní
vstupy A
| Vstupní
signály 128 to 135
Bezpečnostní
vstupy B
| Vstupní
signály 160 to 167
V továrním nastavení je kolaborativní režim
ovládán signálem DSI1, čili vstup 128 jako "signál A" a vstup 160 jako
"signál B".
V simulátoru stačí, pokud
nastavíme jen jeden z uvedených signálů.
V kolaborativním režimu je aktivovaná funkce
bezpečného omezení rychlosti (SLS2) a rychlost robota je omezena na 250mm/s.
Sepnutím vstupního signálu 128 nebo 160 zapneme vysokorychlostní režim, ve
kterém je robot omezen na rychlost 1000mm/s.
RT
ToolBox3 umožňuje nastavení vstupních signálů dvěma způsoby popsanými níže.
Používání simulátoru vstupů / výstupů
Simulátor vstupů / výstupů umožňuje komunikaci mezi
různými externími zařízeními (jiný robot ve stejném projektu, GX Simulator2
nebo GX Simulator3).
Níže je
ukázka přepínání vstupního signálu z GX Simulator3
- Otevřete "Simulator setting".
- Kliknětě na "Add" pro přidání nové
simulace signálu.
- Nakonfigurujte požadované signály.
V našem případě budou bity M0 – M7 z PLC spínat vstupy robota
128 – 135.
- Potvrďte nastavení tlačítkem "Ok".
- Uložte konfiguraci tlačítekm "Save".
- Spusťte simulaci signálů pomocí tlačítka "Start"
na programové liště (viz níže).
- Spusťe simulaci v PLC.
Bit M0 v PLC bude nyní přepínat rychlostní režim
robota.
Pokud bude M0 = 0, pak pojede robot
v kolaborativním režimu.
Pokud
bude M0 = 1, pak pojede robot ve vysokorychlostním režimu.
Tuto metodu je doporučeno použít v případě, že
robot nekomunikuje se simulátorem jiného externího zařízení.
Pseudo-input mód přeruší
funkci simulátoru vstupů / výstupů.
Postup:
- Otevřete monitor signálů "General Purpose
Signal"
- Klikněte na tlačítko "Pseudo Input".
- Nastavte požadovaný rozsah adresy signálů.
- Zaškrtněte
požadovaný signál který chcete zapnout / vypnout a potvrďte volbu tlačítkem "Bit
Pseudo-INPUT".
Pokud chceme zapnout vysokorychlostní režim, zapneme
signál 128, viz níže.
Pokud chcete Pseudo-input mód vypnout, je nutné
restartovat simulátor.
Kontrola režimu
Běžte do Workspace - RC1 - Simulation - Parameter -
Safety Parameter - Safety option - SLS - Operation Check. Pokud je robot vy
vysokorychlostním režimu, je funkce SLS2 vypnutá. Maximální rychlost robota je
pak 1000 mm/s.
V kolaborativním režimu je funkce SLS2 zapnutá
a maximální rychlost robota je 250 mm/s.
