Válasszuk ki a minta projekt ikonját és adjunk nevet a projektnek.
Válasszuk ki a GOC43 target verzióját, és a preferált programozási nyelvet. (A példában nem fogunk írni program kódot)
A baloldali projekt fából válasszuk a Device tabot, és jobb egér klikkel az Ethernet kapcsolatot. Kattintsunk az Add Device...-ra.
A Fieldbuses menüben keressük ki a modbus TCP master kapcsolatot. Adjuk hozzá az eszközt az Ethernet kapcsolathoz.
1.4 Master eszköz paraméterei
1.4.1 Általános beállítások
Mindent hagyjunk alapértelmezettként, csak akkor módosítsuk, ha nem megfelelőek számunkra a beállítások.
1.4.2 Modbus TCP Master I/O kiostás
A Modbus Bus cycle options lenyílófülére kattintva válasszuk ki a Main taskot.
1.5 Slave eszköz paraméterei
1.5.1 Általános
Állítsuk be az IP címét a slave eszköznek és a port számát is (Alapértelmezett :502)
1.5.2 Modbus Slave Csatorna
Adjunk hozzá 1 csatornát a olvasáshoz (4 Holding register) és 1 csatornát az íráshoz (4 Holding register)
Az IO mapping ablakban tudjuk ellenőrizni a változóinkat amiket létrehoztunk az adatcseréhez.
1. 6 Bejelentkezés és letöltés
1.6.1 Kapcsoalt létrehozása a GOC43-mal
Kattintsunk a Device- ra majd, scenneljük végig a hálózatot , hogy megtaláljuk a PLC-t. (Azonos alhálózaton legyünk)
1.6.2 Állítsuk be a PLC paramétereket
1.6.3 Login és projekt letöltés
1.6.4 Start PLC
Kattintsunk a "play" ikonra
Letöltés alatt a GOC rendszer menüjét fogjuk látni. Ha elindítjuk a PLC-t a starttal, akkor egy fehér képernyőt fogunk látni, mert nem készítettünk vizualizációt.
2. Paraméterezzük fel FX5U-t Modbus TCP Slave-nek
2.1 Hozzunk létre egy új projektet
2.2 Ethernet beállítások
2.2.1 IP cím és alhálózati maszk
2.2.2 Modbus kapcsolatot adjuk hozzá az ethernet kapcsolathoz
A beállítások véglegesítéséhez nyomjuk meg az Apply gombot.
2.2.3 Modbus registerek allokációjának ellenőrzése
Alapértelmezett beállítások
2.3 Lefordítás és rátöltés
Válasszuk ki a parameter + program opciót
Fogadjunk el minden felugró ablakot ,és reseteljük a PLC-t.(Reset metódus: RUN- STOP- RESET kapcsolót tartsuk reset állásba amíg az error LED 2-3 alkalommal felvillan, majd kapcsoljuk RUN állásba a kapcsolót.)
3. Test
3.1 Használjuk az IEC Object-et a kommunikáció állapotának ellenőrzésére
3.1 Írjunk változó értékekket az FX5 PLC-re
Készítsünk elő néhány értéket, majd írjuk bele a változóba őket.
Ellenőrizzük a GX Works 3 buffer memory ablakjában a változók értékeit.
3.2 Olvassunk ki adatot az FX5U-ból
