Przetwornice częstotliwości serii FR-E800EPB przeznaczone są głównie do sterowania poprzez sieć. W tym artykule opisano metodę pozycjonowania układu wykorzystując sieć Profinet.
Przetwornice FR-E800E posiadają dwa wejścia cyfrowe (DI0 oraz DI1), którym można przypisać wymagane funkcje.
Poniżej przedstawiono dostępne telegramy w katalogu projektu. Do projektu w zakładce Device overview został wybrany Telegram 102 z przypisanymi adresami wejść i wyjść.
Tabela przedstawia zadeklarowane zmienne użyte w projekcie. Znajdują się w niej słowa sterujące, statusowe, dodatkowe słowa Input Command/Inverter Status oraz słowa z wartościami zadanymi i aktualnymi.
Bit | Control Word | Status Word |
0 | ON/OFF | Ready To Switch On |
1 | Coast Stop | Ready To Operate |
2 | Quick Stop | Operation Enabled |
3 | Enable Operation | Fault Present |
4 | - | Coast Stop Activated |
5 | Freeze Ramp | Quick Stop Activated |
6 | Enable Setpoint | Switching On Inhibited |
7 | Fault Acknowledge | Warning Present |
8 | - | - |
9 | - | Control Requested |
10 | Control By PLC | - |
11 | Target Torque | - |
12 | Direction Selection | - |
13 | Start HPR or Positioning | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
Inverter Status / Control Input Command - 20489 | ||
Bit | Control Input Command | Inverter status |
0 | - | RUN |
1 | - | During Forward Rotation |
2 | - | During Reverse Rotation |
3 | RH | Up to Frequency |
4 | RM | Overload alarm |
5 | RL | 0 |
6 | JOG | FU |
7 | Second Function Selection | ABC |
8 | Terminal 4 Input Selection | 0 |
9 | - | Safety Monitor Output 2 |
10 | MRS | 0 |
11 | - | 0 |
12 | RES | 0 |
13 | - | 0 |
14 | - | 0 |
15 | - | Fault Occurrence |
Inverter Status / Control Input Command (Extended) - 20488 | ||
Bit | Control Input Command | Inverter Status |
0 | NET X1 | NET Y1 |
1 | NET X2 | NET Y2 |
2 | NET X3 | NET Y3 |
3 | NET X4 | NET Y4 |
4 | NET X5 |
Setpoint | |||||
No | Parameter Number | Name | PNU | Access | |
1 | 1320 | Target Position | 24698 | 607Ah | R/W |
2 | 1321 | Profile Velocity | 24705 | 6081h | R/W |
3 | 1322 | Profile Acceleration | 24707 | 6083h | R/W |
4 | 1323 | Profile Deceleration | 24708 | 6084h | R/W |
5 | 1324 | Inverter Reset | 20482 | 5002h | R/W |
6 | 1325 | Homing Method | 24728 | 6098h | R/W |
7 | 1326 | Homing Speed | 24729 | 6099h | R/W |
8 | 1327 | Homing Acceleration | 24730 | 609Ah | R/W |
9 | 1328 | Control Input Command | 20489 | 5009h | R/W |
10 | 1329 | Control Input Command (Extended) | 20488 | 5008h | R/W |
Actual Value | |||||
1 | 1330 | Actual Position | 24676 | 6064h | R |
2 | 1331 | Velocity Actual Value | 24644 | 6044h | R |
3 | 1332 | Velocity Demand | 24643 | 6043h | R |
4 | 1333 | Error Code | 24639 | 603Fh | R |
5 | 1334 | Inverter Status | 20489 | 5009h | R/W |
6 | 1335 | Inverter Status Extended | 20488 | 5008h | R/W |
7 | 1336 | Safety Input Status | 20992 | 5200h | R |
W pierwszym kroku należy wybrać metodę bazowania spośród dostępnych:
Następnie wymagane jest określenie prędkości bazowania i ramp rozpędzania i hamowania poprzez dwa słowa:
24729 (6099h) Homing speeds
24730 (609Ah) Homing acceleration
Załączyć przetwornicę wg poniższego schematu
S0 After power supply | |||
Control word | Status word | ||
Bit 10 | 1 | Bit 6 | 1 |
Bit 5 | 1 | Bit 0 | 0 |
Bit 6 | 1 | Bit 1 | 0 |
| Bit 2 | 0 |
S1 Switching on inhibited | |||
Bit 10 | 1 | Bit 6 | 0 |
Bit 5 | 1 | Bit 0 | 1 |
Bit 0 | 0 | Bit 2 | 0 |
Bit 1 | 1 |
Bit 2 | 1 |
S2 Ready for switching on | |||
Bit 6 | 1 | Bit 1 | 1 |
Bit 0 | 1 | Bit 2 | 0 |
Bit 1 | 1 |
Bit 2 | 1 |
S3 Operation | |||
Bit 0 | 1 | Bit 2 | 1 |
Bit 1 | 1 |
Bit 2 | 1 |
Bit 3 | 1 |
Następnie wykonać przejazd używając zmiennej Bit 13 w słowie sterującym przetwornicy częstotliwości opisanej jako Start HPR or Positioning.
W celu wykonania przejazdu na zadaną pozycję należy w pierwszym kroku ustawić wartość bitu RH na stan wysoki.
Następnie załączyć przetwornicę wg poniższego schematu
S0 After power supply | ||||
| Bit 2 | 0 |
Bit 1 | 1 |
Bit 2 | 1 |
Bit 1 | 1 |
Bit 2 | 1 |
S3 Operation | |||
Bit 1 | 1 |
Bit 2 | 1 |
Bit 3 | 1 |
