Komunikacja PROFIBUS miedzy FX5U a falownikiem FR-A800 z kartą A8NDPV1
‎Niniejszy podręcznik pokazuje konfigurację stacji głównej (FX5-DP-M) z podłączonymi stacjami SLAVE.‎
Schematyczny rysunek prezentujący działanie sterownika w trybie master, oraz podpiętych urządzeń w trybie SLAVE.
‎Wymagania programowe:‎
‎GX Works3 w wersji 1.050C lub nowszej‎
‎Narzędzie Profibus Configuration Tool. ‎
Przygotowanie kabla PROFIBUS
‎Kabel PROFIBUS łączący płytę A8NDPV1 z modułem sterownika PLC musi spełniać odpowiadające mu standardy i być zgodnym z poniższym schematem:
‎Konfiguracja falownika A800-E‎
‎Pierwszym krokiem do nawiązania komunikacji przy użyciu protokołu PROFIBUS jest ustawienie adresu FDL w falowniku, który będzie pracował jako SLAVE. W tym celu należy zmienić parametr 1305 (pożądany przez nas adres) na wartość 1, oraz parametr na wartość 1307 na wartość 1.
Parametr no.
Value
1305
1 FDL Address
1307
1
Kolejnym krokiem jest zmienienie trybu pracy na tryb sieciowy. Należy zmienić parametr 79 na wartość 1, oraz parametr 340 na wartość 1.
Parametr no.
Value
79
1
340
1
‎Po ponownym uruchomieniu falownika powinien on już działać w trybie sieciowym.
Konfiguracja‎ środowiska w programie GX Works3‎
Należy połączyć się ze sterownikiem i wczytać konfigurację podpiętych do sterownika modułów.
Rys.1 - Wczytanie modułów podpiętych do sterownika
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Parameter-> Fix(S)
Należy przejść do drzewa projektu znajdującego się po lewej stronie i wybrać Profibus Module Setting.
W PROFIBUS Configurator Task – należy z Global GSD Database przeciągnąć i upuścić płytę obsługującą komunikację PROFIBUS po stronie falownika do okienka PROFIBUS Network. Płyta A8NDPV1 będzie pracowała jako Slave.
‎Otworzy nam się okienko konfiguracyjne. Należy ustawić parametry jak na rysunku poniżej i nacisnąć przycisk Next.
Należy przeciągnąć Standard Telegram 1 do Project Slave Modules.
Kolejne okna po naciśnięciu Next należy pozostawić w wartościach domyślnych.
Należy przejść do zakładki Module Parameter, a następnie ustawić Consistency na wartość Enable.
Należy przejść do zakładki PROFIBUS Module Setting, a następnie wybrać I/O Mapper. ‎
Pojawi się następujące okno:
Należy dokonać następujących zmian, dodając zmienne i zmieniając ich nazwy, a następnie kliknąć Update PROFIBUS Label:
Należy skonwertować program i wgrać do PLC. Wybieramy z górnego paska menu Convert (F4), a następnie również z górnego paska Online->Write to PLC.
‎Testy komunikacji‎
Otworzyć i odświeżyć listę Watch.
Powinniśmy otrzymać następujące okno:
Aby sterownik PLC mógł wymieniać dane należy zmnienić bDataExchStartRequest_D na wartość TRUE.
Na samym dole okienka Watch mamy dostęp do zmiennych przy użyciu których, będziemy mogli sterować falownikiem.‎
‎StatusWord – otrzymujemy informację zwrotną od falownika w którym stanie się on znajduje
‎ControlWord – ustawiając poszczególne bity w słowie wysyłamy informację do falownika.
‎SpeedActualValue – Aktualna wartość prędkości silnika.
‎SpeedValue – Wpisujemy wartość prędkości silnika wynikająca ze wzoru:
f - ‎częstotliwość wyjściowa‎
‎f_r - domyślna częstotliwość silnika‎
‎W tym przykładzie parametr SpeedValue=NSOLL_A‎
‎Sterowanie falownikiem‎
Graf poszczególnych stanów falownika:
Aby wystartować falownik, należy wykonać sekwencje instrukcji ustawiając odpowiednie bity:‎
Control Word STW1
Step No
1
2
3
4
5
Bit
Contents
0
0
0
0
1
1
ON
1
0
0
1
1
1
No Coast Stop
2
0
0
1
1
1
No Quick Stop
3
0
0
0
0
1
Enable Operation
4
0
0
0
0
0
Enable Ramp Generator
5
0
0
0
0
0
Unfreeze Ramp Generator
6
0
0
0
0
0
Enable Setpoint
7
0
0
0
0
0
Fault Acknowledge
8
0
0
0
0
0
Jog 1 ON (not used)
9
0
0
0
0
0
Jog 2 ON (not used)
10
0
0
0
0
0
Control By PLC
11-15
0
1
1
1
1
W kolejnych krokach powinniśmy otrzymać następującą odpowiedź:
Status Word ZSW1
Step No
1
2
3
4
5
Bit
Contents
0
1
0
1
1
1
Ready to Switch ON
1
1
0
0
1
1
Ready To Operate
2
0
0
0
0
1
Operation Enabled
3
0
0
0
0
0
Fault Present
4
0
0
1
1
1
Coast Stop Not Actived
5
0
0
1
1
1
Quick Stop Not Actived
6
0
1
0
0
0
Switching On Inhibited
7
0
0
0
0
0
Warning Present
8
0
0
0
0
1
Speed Error Within Tolerance
9
0
1
1
1
1
Control Requested
10-14
15
0
0
0
0
1
Pulses Enabled
