Simple Motion - Bazowanie i tabela pozycji
Wprowadzenie
W tym artykule pokazano jak przeprowadzić bazowanie serwonapędu oraz podstawową instrukcję przejazdu na wybraną pozycję.
Procedura bazowania
W celu uzyskania dalszych informacji na temat procedury bazowania sprawdź:
http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/ssc/ib0300211/ib0300211e.pdf
Pracując na symulacji ustawiamy [Data Set Method], która za pozycję bazową przyjmuje aktualny odczyt z enkodera. Ponieważ nie porusza mechanizmem należy także ustawić brak przejścia przez punkt zero enkodera (Z-phase signal) jak pokazano poniżej.
Poniżej przedstawiono sposób wykorzystania jednego z podstawowych bloczków funkcyjnych do przeprowadzenia procedury bazowania. Należy zwrócić uwagę na parametr „9001” na wejście i_uStartNo. Jest to numer zarezerwowany na procedurę bazowania.
Metody bazowania
Istnieje kilka metod bazowania. Są to:
Data Set Method, Count Method 1 i 2, proximity Dog Metod i Scale Home Position Signal Method.
Proximity DOG Sensor oraz Count Methods polegają na przejechaniu dokładnie wymierzonej odległości od momentu zarejestrowania sygnału z czujnika
Data Set Method przyjmuje obecną pozycję jako bazową
Scale Home Position Signal cofa pozycje serwonapędu do ostatniej pozycji z sygnałem Z-phase
Szczegółowy opis metod znajdziesz: http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/ssc/ib0300211/ib0300211e.pdf na stronie 447
Ruch inkrementalny lub absolutny
Za pomocą bloczka „StartPsitioning” możliwe jest wykonywanie predefiniowanych ruchów serwonapędu. W tym celu na wejście i_uStartNo należy podać numer pozycji z tabeli,której tworzenie pokazane jest w dalszej części.
Tworzenie tabeli pozycji może zostać dokonane z poziomu programu "Simple Motion Module Setting Function", w zakładce [Positioning Data]→ [Axis #n Positioning Data].
Należy zwrócić uwagę, że przy powyższej tabelce wywołanie pozycji 1 spowoduje ruch inkrementalny (ustawienie Control Method), który dodaje zadaną wartość do pozycji obecnej. W przeciwieństwie pozycja 2 to ruch absolutny, co oznacza przejazd na zadaną pozycję względem punktu bazowego.
Dane pozycji w tabeli mogą być modyfikowane dynamicznie w trakcie pracy układu. Aby to zrobić należy się odwołać do adresu pamięci bufora. Adresy te można znaleźć poprzez program "Simple Motion Module Setting Function" w zakładce [Help]→ [Buffer memory address list…]. Otwiera to plik Excel. Wyszukujemy zakładkę Positioning data area i uzupełniamy numer osi i pozycji.
