Ustawienie dodatkowej zewnętrznej osi robota
‎W artykule opisano, jak ustawić i zaprogramować dodatkową oś serwo robota jako oddzielny mechanizm (na przykład stół obrotowy). Szczegółowe informacje można znaleźć w:‎
‎INSTRUKCJA OBSŁUGI DODATKOWYCH FUNKCJI AXIS (BFP-A3504)‎
‎W artykule nie opisano, jak podłączyć serwonapęd. Proszę użyć oddzielnej instrukcji obsługi serwonapędów.‎
‎Wprowadzenie‎
‎Podstawowe wyposażenie‎
‎Sprzęt:‎
  1. ‎Serwomechanizm: Mitsubishi Electric serii MR-J3-B lub MR-J4-B (wzmacniacz+silnik)‎
  2. ‎Bateria Serwo: MR-J3BAT (podłączona do serwo wzmacniacza)‎
  3. ‎światłowód: MR-J3BUS3M‎
‎Oprogramowanie:‎
  1. ‎Oprogramowanie RTToolbox3‎
  2. ‎MR Configurator 2
‎Okablowanie‎
‎Podłącz światłowód do złącza AXIS w kontrolerze i CN1A we wzmacniaczu serwo. Postępuj zgodnie z poniższymi zdjęciami.‎
‎Ustawienia serwomechanizmu‎
‎Ustawienie adresu‎
‎Ustawienia serwomechanizmu w MR Configuratorze 2
‎Podłącz bezpośrednio do wzmacniacza serwo za pomocą mini USB. Uruchom MR Configurator2 i ustaw parametr na poniższym obrazku.‎
‎Jeśli‎‎ ‎‎nie masz podłączonego przycisku awaryjnego, wyłącz funkcję wymuszonego zatrzymania. W przeciwnym razie wystąpi błąd awaryjny.‎
‎Zaleca się podłączenie okablowania awaryjnego od początku pracy (szczegóły w ROBOT ADDITIONAL AXIS FUNCTION MANUAL lub SERWO MANUAL).‎
‎Jeśli robot zostanie zatrzymany przez funkcję zatrzymania awaryjnego, dodatkowe osie robota również zostaną zatrzymane. Sygnał przesyłany jest światłowodem.‎
‎Zapisz parametry i wykonaj restart serwomechanizmu.‎
‎Parametry robota ‎
‎1. Otwórz parametry dodatkowych osi robota w RT Toolbox3.‎
‎2. Parametr AXUNUM ustawiony na "1" (istnieje jeden dodatkowy mechanizm).‎
‎3. Wybierz pierwszą linię w tabeli (pierwszy dodatkowe serwomechanizm)‎
‎4. Kliknij Przycisk Set...‎
‎Pojawi się okno parametrów osi 1.
Wprowadź ustawienia podstawowe.‎
‎Podstawowe ustawienia:‎
‎AXMENO – numer mechanizmu (1 – robot, 2 – mechanizm dodatkowy); ‎‎ustawić 2 do stołu obrotowego‎
‎AXJNO – numer osi w określonym mechanizmie; ‎‎ustawić osi J1 dla stołu obrotowego‎‎ (pierwsza oś w mechanizmie nr 2)‎
‎AXGRTN, AXGRTD – wstaw mechaniczne przełożenie stołu obrotowego‎
‎AXUNIT – wybierz system jednostek; ‎‎ustaw 0:deg dlo stołu obrotowego‎
‎MEJAR – wstaw niskie i wysokie limity ruchu. Uważaj na ograniczenia dotyczące limitów ruchów min/max (patrz instrukcja obsługi)‎
‎AXSPOL – ustaw kierunek obrotów‎
‎Pozostałe parametry można pozostawić domyślnie.‎
‎Zapisz parametry i wykonaj restart robota.‎
‎Dodatkowa oś powinna teraz zostać rozpoznana. W serwo wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat "b01".‎
‎Ustawienia Origin‎
‎Na początku uruchamiania należy wykonać bazowanie dla dodatkowej osi.‎
‎Przesuń dodatkowy mechanizm (stół obrotowy) do pozycji, w której zostanie ustawione zero i wykonaj bazowanie. Postępuj zgodnie z poniższym obrazkiem.‎
‎Teraz dodatkowy mechanizm jest gotowy do użycia.‎
‎JOG w dodatkowym mechanizmie‎
‎W celu wykonania ruchu ręcznego stołem obrotowym skożystaj z Teaching Box R56TB. Przełącz się na mechanizm numer 2 (2:USER). ‎
‎I tak jak w przypadku robota: wykonaj SERVO ON i użyj przycisków +/- do sterowania mechanizmem.‎
‎Programowanie‎
‎Zasady:‎
‎Dodatkowy mechanizm sterowany jest z oddzielnego programu (tryb wielozadaniowości)‎
‎Każdy program musi zaczynać się od polecenia GetM (GetM 1 dla programu robota, GetM 2 dla programu mechanizmu)‎
‎Wymiana danych między programami odbywa się za pomocą zmiennych zewnętrznych (globalnych) (użyj predefiniowanych M_00, M_01,..., P_00, P_01,... lub zdefiniowane przez użytkownika)‎
‎Przykład programów:‎
'pr1 main program (robot arm)
GetM 1
M_01=0      'global variable 1
M_02=0      'global variable 2
If M_Svo(1)=0 Then Servo On
If M_Run(2)=0 Then XRun 2,"pr2"       'run Program 2 for additional mechanism
Wait M_Run(2)=1
mov p1
mov p2
dly 0.5
m_01=1         'add mech movement permission
wait m_02=1        'wait for add mech movement end
mov p1
m_02=0
end
'pr2 second program (additional mechanism)
GetM 2
If M_Svo(2)=0 Then Servo On
wait m_01=1        'wait for movement permission
m_01=0
mov p1
mov p2
mov p1
m_02=1        'end movement confirmation
end
