Symulacja robota z dodatkową osią - krok po kroku
Ten dokument pokazuje, jak wykonać symulację robota z ruchem dodatkowej osi. Ta funkcja może służyć do poruszania dowolnych obiektów z układu. Przykład zawiera symulację przenoszenia detalu pobranego z ruchomego transportera
1. Ustawienia dodatkowej osi
- Ustaw parametr AXUNUM - ilość zastosowanych mechanizmów (można użyć do 2 mechanizmów)
- Ustaw parametr AXMENO, przełożenie i limity osi:
- Wgraj parametry do kontrolera robota:
2. Layout
2.1 Dodaj mechanizm użytkownika
- Dodaj mechanizm użytkownika w drzewie układu. Kliknij prawy prawym przyciskiem myszy na nazwę robota (RC1):
 - Utwórz nowy plik mechanizmu użytkownika (kliknij dwukrotnie na User Mech. or Settings w menu Properties):
- Edytuj plik mechanizmu użytkownika:
- Zamknij okno User Mech. File, a następnie dodaj ruchomą część mechanizmu (add joint):
W oknie Properties można określić typ osi (obrotowa lub liniowa), kierunek (odwrócony lub nie) i położenie.
- Dodaj nowy obiekt na kolejnym poziomie względem osi (jako potomek osi):
- Dodaj pozostałe elementy:
- Zapisz plik mechanizmu:
Wybierz plik mechanizmu, ustaw pozycję i typ osi:
             Możesz już poruszyć osią za pomocą panelu operacyjnego:
2.2 Dodaj obiekt
Dodaj obiekt na osi ze specyfikacją stanu wyświetlania:
2.2.1 Mechanizm użytkownika
Dodaj detal jako potomek ruchomej części mechanizmu. Aby określić warunek wyświetlania, edytuj pole „condition” w oknie właściwości:
2.2.2 Chwytak
Aby wyświetlić przenoszony przedmiot na chwytaku, możesz zmienić narzędzie za pomocą polecenia Tool. Przykładowo w operacji śledzenia transportera byłoby to niemożliwe, dlatego chcemy pokazać przykład z użyciem Robot Parts.
- Dodaj element Robot Parts w oknie layoutu:
- Dodaj plik Robot Parts
- Dodaj element jako potomek ostatniej osi robota (J6) i ustaw pozycję względem osi:
- Ustaw sygnał odpowiedzialny za wyświetlenie elementu:
2.2.3 Drzewo projektu
Dodaj element, który będzie wyświetlany po operacji odłożenia:
3. Program robota
Jednocześnie działają dwa programy. Program na slocie 1 służy do sterowania robotem. W linii 5 mamy przykład odczytu pozycji mechanizmu użytkownika:
Slot 1: Program kontroli robota
  1. GetM 1          'Get robot mechanism number
  2. GoSub *Init     'Robot initial parameters
  3. *Loop
  4.     Mov pPick,-50       'Start position
  5.     Wait P_Curr(2).X<10 'Wait for add. axis in position
  6.     M_00#=1              'Signal to add. axis program
  7.     GoSub *Pick         'Pick workpiece
  8.     M_00#=0              'Signal to add. axis program - end of pick operation
  9.     GoSub *Place        'Place workpiece
  10.     If M_Cstp<>1 Then *Loop
  11. End
  12. '
  13. '
  14. '
  15. *Init
  16.     'Set signal number
  17.     CallP "SIGNALS"
  18.     'Start add. axis program
  19.     If M_Run(2)<>1 Then
  20.         XRun 2,"ADDAXIS"
  21.         Wait M_Run(2)=1
  22.     EndIf
  23.     'Servo On
  24.     If M_Svo<>1 Then
  25.         Servo On
  26.         Wait M_Svo=1
  27.     EndIf
  28.     'Reset signals
  29.     M_Out(M_UserMechWorkpiece)=0
  30.     M_Out(M_PlaceWorkpiece)=0
  31.     M_Out(M_PartsWorkpiece)=0
  32.     M_00#=0
  33.     Tool 1    'Set tool
  34.     Ovrd 20
  35.     Mov pHome 'Move to home position
  36.     Ovrd 100
  37. Return
  38. '
  39. *Pick
  40.     Mov pPick,-50
  41.     Mvs pPick
  42.     Dly 0.1
  43.     Tool 2
  44.     M_Out(M_PartsWorkpiece)=1  'Display robot part
  45.     HClose 1
  46.     Dly 0.2
  47.     M_Out(M_UserMechWorkpiece)=0  'Hide workpiece on add. axis
  48.     Mvs pPick,-50
  49. Return
  50. '
  51. *Place
  52.     Mov pPlace,-50
  53.     Mvs pPlace
  54.     Dly 0.1
  55.     Tool 1
  56.     M_Out(M_PlaceWorkpiece)=1 Dly 1    'Display placed workpiece
  57.     HOpen 1
  58.     Dly 0.2
  59.     M_Out(M_PartsWorkpiece)=0          'Hide robot part
  60.     Mvs pPlace,-50
  61. Return
Slot 2: Program dodatkowej osi
  1. GetM 2
  2. *Loop
  3. Wait M_00#=0     'Wait for pick operation completion
  4. Mov p1
  5. M_Out(M_UserMechWorkpiece)=1   'Display workpiece
  6. Mov p2
  7. Wait M_00#=1     'Wait for start of pick operation
  8. GoTo *Loop
  9. End
SIGNALS:
  1. M_UserMechWorkpiece=10160
  2. M_PlaceWorkpiece=10161
  3. M_PartsWorkpiece=11000
VAR:
  1. Def Inte M_UserMechWorkpiece
  2. Def Inte M_PlaceWorkpiece
  3. Def Inte M_PartsWorkpiece
Nazwa pliku
Opis
AddAxisSim.7z
Pliki projektu
