Zrzut pamięci sterownika (Memory Dump)
Instrukcja ma na celu przedstawienie konfiguracji oraz obsługi funkcji Memory Dump na sterowniku FX5.
This manual describes the configuration and operation of Memory Dump
1. Wstęp
Funkcja Memory Dump pozwala zapisać stan zmiennych sterownika na kartę SD podczas wystąpienia błędu lub poprzez wywołanie bitem.
Zmienne które są zapisywane zostały zebrane w tabeli poniżej.
2. Wymagania sprzętowe
–       Serial Number sterowników FX5 – 16Y**** lub wyższy
–       Firmware (F/W) sterownika FX w wersji 1.050 lub nowszej
–       Oprogramowanie GX Works 3 w wersji 1.035M lub wyższej
–       karta SD – do magazynowania danych
3. Konfiguracja zrzutu pamięci w GX Works 3
 Jednoczesne korzystanie z funkcji Data Logging oraz Memory Dump nie jest możliwe, dlatego aby uruchomić tą drugą należy przejść do [Navigation] →  [FX5UCPU] → [CPU Parameter] → [Memory/Device Setting] → [Internal Buffer Capacity Setting] → [Function to Use Internal Buffer] oraz wybrać tam Memory Dump Function.
Kolejnym krokiem jest stworzenie pliku Memory Dump Setting, aby to zrobić należy przejść do [Debug] → [Memory Dump] → [Setting] i ustawić tam nazwę pliku, sposób wywołania funkcji oraz jeżeli to konieczne nazwę zmiennej logicznej oraz wgranie do sterownika przyciskiem 'Write'. Możliwe jest również odczytanie istniejącego już pliku ze sterownika za pomocą przycisku 'Read'.
Klikając przycisk Display Status możemy obserwować aktualny stan funkcji Memory Dump. Przycisk Transfer Setup pozwala nam skonfigurować sposób komunikacji ze sterownikiem.
Pod zakładką Read Results widzimy wszystkie zapisane na karcie SD zrzuty pamięci. Aby zapisać je na komputerze należy podać ścieżkę do odpowiedniego folderu, zaznaczyć pożądane pliki i kliknąć Save to PC.
Pliki są zapisywane w formacie NAZWA_XX.DPD i w jednym folderze może ich być maksymalnie 100, gdy ten limit zostanie osiągnięty kolejne próby zapisu będą nadpisywać najstarsze pliki.
Zapisane dane możemy obserwować przechodząc do [Debug] → [Memory Dump] → [Display Result].
4. Specjalne rejestry oraz styki powiązane z Memory Dump
–       SM1472 – Gdy zrzut pamięci jest w trakcie przyjmuje wartość TRUE
–       SM1473 – Gdy zrzut pamięci zakończy się przyjmuje wartość TRUE
–       SD1472 – Gdy przyjmuje wartość 0 nie wystąpił żaden błąd, w innym przypadku przechowuje kod błędu.
